当前位置:仪器社区 > 药物分析
求助,安捷伦8860-5977B
  • Ins_180d1bbf
    2021/05/19
药物分析
  • 安捷伦气质之前可以很好的出标准品的峰,关机一段时间再启用过后部分标准品就不出来峰了是怎么回事,出来的那些响应值也没有以前高了。
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=741&top=5
  • Ins_180d1bbf
    第5楼2021/06/28
    进了空白乙酸乙酯,会出来好多杂峰,含有Si和O得成分
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:出峰不好,响应低的原因有:1、进样口吸附,需要更换衬管,衬管选用高惰性,玻璃棉不要放太多。2、进样口漏气,隔垫扎多了孔会变大,会出现微漏的情况,不仅影响峰型,也会影响响应值得高低。 3、色谱柱头污染吸附:色谱柱头随着使用频率的增加,污染物会堆积在柱头从而造成吸附,建议维护进样口时也将色谱柱头切割一下。4、色谱柱安装不好:色谱柱安装不到位,比如进样口掉下来,也会造成响应低甚至不出峰的情况。5、色谱柱堵塞:色谱柱堵塞会使得样品无法完全进入检测器,也会造成响应偏低。6、离子源污染:离子源脏了会造成出峰不好以及响应低,建议开机前清洗一下离子源,然后调谐一下,会让仪器恢复最佳状态。
  • Ins_180d1bbf
    第4楼2021/06/28
    调谐倒是合适,除了灵敏度变低了,其他没看出来啥问题
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:关机之后重新开机后需要调谐下 看下调谐评估报告 对于进样系统需要做维护,比如进样针 衬管 隔垫,进样口等
  • 通标小菜鸟
    第3楼2021/05/19
  • JOE HUI
    第2楼2021/05/19
  • 砂锅粥
    第1楼2021/05/19
    响应跟很多因素有关。
    进样垫、衬管是否脏了,如果脏了要更换;
    色谱柱是否脏了,脏了要老化或者截柱头;
    离子源是否脏了,如果调谐电压比较高的话一般就是脏了,要清洗;
    另外,标样放久了是否会变质也是需要考虑的。
