我们这个是2-8℃冰箱里放置的温度仪,我是不是应该要求第三方校准2-8℃这几个温度点
JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:计量验收主要是测量设备使用场合对测量设备预期使用的计量要求,该校准报告温度偏差在15度和30度时候都是偏差不超过0.5度,只有20度时候偏差超过0.5度,实际偏差是0.8度,你设备预期使用要求温度偏差多少?若超过0.8度都可以默认符合要求,若低于0.8度就需要考虑,其次你需要的温度点是否就是这三个点还是在这区间,这样你需要温度在校准点区间,实际温度可以修正,可以采用 相邻两点的数据进行线性插值的方法处理,也可采用做出“校准曲线”的方式处理
