水质检测
通标小菜鸟
第1楼2021/05/20
1、高量程也是有测定上限的,在测定上限内用高量程测定原样要比稀释后用低量程测定更准确一些,因为稀释倍数越多,稀释过程中的误差就越大。2、低量程范围是多少?楼主的曲线最后两个点是多少浓度?
Nerif
第2楼2021/05/20
1.在不知道范围的情况下,必然是先做一个高浓度的确定范围之后在看是否使用低浓度的。你同学说的不对,首先稀释本身就引入了误差导致结果可能不准确,其次,预测污水浓度在500-700之间这本身是你仪器测量的中间浓度,分光光度法在曲线中间的时候结果相比较最准确。没必要再多做操作了。2.可能是你的药品、容器不干净导致你的工作曲线被污染了,所以最后两个消解之后绿了
水处理小生_CQU
第3楼2021/05/20
谢谢老师,我明白了。高量程范围是0-500mg/L,低量程范围是0-100mg/L,最后两个点COD浓度为80和100mg/L
第4楼2021/05/20
谢谢老师,我好奇如果污染为什么之前的不变绿呢?这个应该和浓度有关吧,补一张照片,更加直观
ztyzb
第5楼2021/05/20
能做到标准曲线范围里的样品最好不要稀释;做样品的时候加上平行空白等质控手段没问题就可以对外报数。
第6楼2021/05/20
好的谢谢老师
第7楼2021/05/20
设量程上线为8,超过8就变绿。引入污染浓度为3,正常时曲线阶梯浓度1、2、3、4、5、6、7。引入污染后后两个超过8了,就绿了呗。可以检查一下是不是重铬酸钾受污染了,浓度不够了
Seon
第8楼2021/05/20
试样本量??洁净度。
第9楼2021/05/20
可靠性测试。
天青色烟雨
第10楼2021/05/20
稀释也会有误差的,建议先用高量程,弄清楚大致范围,然后再看
