当前位置:仪器社区 > 薄层色谱(TLC)
正己烷溶的未知样品,该选什么展开剂
  • Insm_e401fd4a
    2021/05/20
薄层色谱(TLC)
  • 中药提取的未知物,用正己烷萃取的,想看看里面有没有物质,然后做GC-MS,所以该选什么展开剂呢?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=29&top=5
  • JOE HUI
    第1楼2021/05/21
    根据被测物质的极性来确定展开剂?
  • 通标小菜鸟
    第2楼2021/05/21
    楼主用正己烷提取样品后是直接上机测试还是什么?
  • sdlzkw007
    第3楼2021/05/28
    可尝试一下石油醚作为展开剂得到的结果是否满意,否则采用环己烷和乙酸乙酯混合溶液作为展开剂,不断调整2者的混合比例看看吧。
  • Insm_a857577
    第4楼2021/05/30
    就是那么几种挨个是吧
  • Insm_a857577
    第5楼2021/06/07
    可以耐心的调整一下比例
