歪果仁zZ
第1楼2021/05/21
蒸发光检测器可以检测到挥发性低于流动相的任何物质,看一下梯度在15分钟时出现什么变化?是否存在新加入的流动相污染的情况?可以把流动相换新的,冲洗管路后再试试。
安平
第2楼2021/05/21
详细说说具体分析条件为好,具体什么型号的仪器? 每次进样处出现的时间重复么?如果非常重复,建议检查分析方法,是否有时间程序。
myoldid
第3楼2021/05/21
蒸发光检测器的将流动相蒸发、物质雾化,然后通过光的散射量计算物质的含量。温度是控制流动相蒸发、物质雾化的关键,因此也是影响图谱和检查结果的关键。另外要控制好气体流速,气体流速也是影响流动相蒸发,物质雾化的关键。如果现场重现,就关注下方法中是否设置了时间程序,在15min时改变温度,气体流速啥的
有水有渝
第4楼2021/05/21
第一个图的基线突然抬高是正常的吗,是不是有梯度什么的,前一针的回落造成,另外为什么基线的初始信号那么高?
第5楼2021/05/22
另外需要注意考虑气源问题
m3158448
第6楼2021/05/22
估计是气源有问题吧?可以重复再做下
上党之巅
第7楼2021/05/24
重复测试没有问题,偶尔出现这种想象。气体使用的是空压机,观察压力波动也不是很明显。
第8楼2021/05/24
仪器型号agilent G4260B ,色谱条件: 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以乙腈为流动相A,以水为流动相B;按下表中的规定进行梯度洗脱;蒸发光散射检测器检测。理论板数按酸枣仁皂苷A峰计算应不低于2000。
第9楼2021/05/26
可以试试更换一下气源试试,改用气体钢瓶。其次注意检测器的出口管,应该通畅
