歪果仁zZ
第1楼2021/05/21
我认为是做2条3个点的校准曲线,每条校准曲线读取样品,求平均值。一般很少这样少的标曲点,标曲上的点都是大于5个的。
icpms爱好者专用ID
第2楼2021/05/21
方法replicate设为3即可
JOE HUI
第3楼2021/05/21
应该是仪器软件里里面设置测试某浓度次数,一般习惯测试2-3次,求其平均值
通标小菜鸟
第4楼2021/05/21
我认为是如果3个浓度点,然后每个浓度点连续测定两次,然后以两次测定的峰面积平均值为横坐标,以浓度为纵坐标绘制校准曲线。我做过类似的方法,要求5个浓度点,每个浓度点测3次取峰面积平均值绘制一条校准曲线,这样做的目标大多是因为目标化合物不是特别稳定,所以取平均值
歌名
第5楼2021/05/21
标准要求是该系列浓度点多次测试取平均值作为该点 浓度参与标曲计算 ,标曲设置 三个点的话,每个点测试三次 ,取三次均值为该点浓度,不是说要做俩条标曲,现在很多色谱软件都能实现该功能
小精钢
第6楼2021/05/21
感谢老师
第7楼2021/05/21
这种方式也不错,就是比较麻烦
第8楼2021/05/21
是设置进样的重复性吗?
第9楼2021/05/21
第10楼2021/05/21
一般软件方法设置中有的
