奥普乐
当前位置:仪器社区 > 气质联用(GCMS)
关于气质联用仪导出数据后Excel显示空白
  • Ins_330c5b37
    2021/05/21
气质联用(GCMS)
  • 各位大佬们,出现这种情况是office版本太低导致的吗?急在线等!!!!
  • 通标小菜鸟
    第1楼2021/05/21
    是批量导出数据功能吗?定制报告里面的?楼主装的office是哪一版本的,我用的2007版本能正常导出,必须是office,WPS不行,软件不能识别
  • 大兵兵
    第2楼2021/05/21
    装分析软件时都是配套好的,如果没升级软件的话应该没设置好。
  • myoldid
    第3楼2021/05/21
    你这是chemstation msd版本?是导出什么数据是空白呢?怀疑是空白先看看excel文件是不是0k?
    第4楼2021/05/21
    看不清楚,是excel版本不对吗?
  • ppttmmyy
    第5楼2021/05/22
    支持的版本是否符合要求
  • p3334640
    第6楼2021/05/22
    学习了!学习了!
  • 安平
    第8楼2021/05/22
    建议重新安装的
  • 木木
    第9楼2021/05/22
    导出来应该是正常的啊
  • 521xiaofei
    第10楼2021/05/22
    没有用过这个
  • PAEs
    第11楼2021/05/22
    帮楼主转移到相应板块
