仪器社区
当前位置:仪器社区 > 试验机/硬度计
RTEC摩擦磨损试验机
  • amsler测试技术
    2021/05/21
试验机/硬度计
  • Rtec摩擦磨损试验机特点:
    摩擦磨损试验机主要用于对多种材料,薄膜/涂层/改性层/块体材料,固态或液态的润滑层,润滑油和润滑剂的力学、摩擦学特性和实际工况的研究及其评价的测试系统,测试标准模块采用模块化设计可实现摩擦磨损试验机上多种摩擦磨损测试模块的互换,如旋转球盘/销盘,高速往复, Timken环块等,同时实现摩擦磨损试验机上多种信号的同时原位检测:摩擦力,载荷力,在线磨损深度以及在线三维形貌(磨损深度,宽度,体积,粗糙度等),拉曼检测等。传感器采用模块式互换设计结构,可实现从低载荷到高载(5000牛顿)的大跨度检测。测试下试样平台可同时在XY方向移动,实现旋转和XY三轴的复合运动,实现三种同时运动的复合摩擦磨损运动轨迹。高温环境测试保持内部温度的恒定及均匀性,高温可达摄氏1000度。
    Rtec摩擦磨损试验机参数:
    项 目 简 述
    简述
    1.测试系统
    载荷范围:
    1μN – 5000N,涵盖了
    (1) 纳米材料和薄膜的纳米、显微力学性能测试
    (2) 显微材料和涂层的显微力学性能测试
    (3) 金属、陶瓷材料和润滑油宏观力学性能测试
    选配在线原位形貌三维成像检测
    销盘\球盘\盘盘,旋转运动速度:0.1rpm – 5000rpm
    高速线性往复运动频率: 60Hz
    匀速线性往复:
    Y 精确往复式高载线性测试平台:
    zui大行程:250 mm 位移分辨率:1 micron 速度:0.001 to 10 mm/s 承载:0.5kN
    X 精确往复式高载线性测试平台
    zui大行程:200 mm 位移分辨率:1 micron 速度:0.001 to 10 mm/s 承载:0.5kN
    环块运动速度:0.1rpm – 5000rpm
    多种施力模式:恒力模式、线性增量模式、动态加载模式等
    2.加载方式
    通过伺服机械系统动态加载,这种加载方式不但可以对曲面实现动态恒力加载,而且还能有效地消除高速状态下加载所引起的误差。并且动态加载对同一区域进行几次测试,得到的曲线具有优异的可重复性。
    3.实验参数
    原位检测:摩擦力、摩擦系数、负载、扭矩、临界载荷、表面接触电阻、电容、表面声波、温度、磨损量等等
    各种工况模拟:球-球、球-盘、销-盘、环-块、盘-盘等等,
    以及活塞环在汽缸中,螺母-螺丝间隙耦合,滑动和滚动的齿轮,人工关节、牙齿、人造心脏瓣膜、人造皮肤、外科手术缝合线和注射针头,化妆品等产品中进行检测
    载荷范围:0.1mN(10mg) 到2KN(200Kg)
    4.可配置配件
    温度环境腔:-120℃ - 1000℃
    湿度环境腔:10% - 95% RH
    可模拟液体环境
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=459&top=5
  • amsler测试技术
    第1楼2021/05/21
    Rtec摩擦磨损试验机特点:
    Rtec摩擦磨损试验机参数:
    项 目 简 述
    简述
    1.测试系统
    载荷范围:
    1μN – 5000N,涵盖了
    选配在线原位形貌三维成像检测
    高速线性往复运动频率: 60Hz
    匀速线性往复:
    Y 精确往复式高载线性测试平台:
    X 精确往复式高载线性测试平台
    2.加载方式
    3.实验参数
    4.可配置配件
    温度环境腔:-120℃ - 1000℃
    湿度环境腔:10% - 95% RH
    可模拟液体环境
