当前位置:仪器社区 > ICP光谱
icp和icpms出的结果是负值
  • Insm_df2f2e50
    2021/05/21
ICP光谱
  • 麻烦问下大家,icp和icpms出的空白和样品的结果(X值)是负值,减去空白计算C的时候,计算出的样品有值这种情况应该怎么处理?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=37&top=5
  • oscar_2007
    第1楼2021/05/22
    把样品谱图传上来看看,测样品前测过质量控制点即曲线中间点样没,结果如何
  • 砂锅粥
    第2楼2021/05/22
    空白负值是一种比较正常的情况,但要看负多少,如果是接近0那没什么问题,如果负比较多那就要好好找找原因了。
    不知楼主空白是负多少。一般出现负值比较大的情况大多数是曲线配置有问题,或者空白太高,或者被污染。
  • JOE HUI
    第4楼2021/05/22
    空白都是负值,你样品还敢随意去扣空白吗?你要好好检查空白值,具体负多少,需要找原因,并不是所有测试样品结果都一定要扣完空白后得出
  • 光哥
    第5楼2021/06/07
    应助工程师
    数据贴上来看看,这么简洁明了地提问题,没人知道问题点在哪
  • abin230
    第6楼2021/06/08
    标液有没有进行基体匹配?
  • yanli197604
    第7楼2021/06/08
    做空白了吗
  • Lucky
    第8楼2021/06/08
    这种结果不太好用啊,空白是负值的话,那可能就得重走标线了,标线零点太高,这样测低值会全部小于0,数据没法用,你可以好好洗洗机器,维护一下,再走标线。
