当前位置:仪器社区 > 化学药分析
误差与不确定之间的区别2
  • lijing320323
    2021/05/21
化学药分析
  • 2.误差和不确定度的分类方法截然不同。
    误差根据其性质可分为两类:随机误差和系统误差。
    随机误差:测量结果与重复性条件下对同一量进行无限多次测量所得结果的平均值之差。随机误差大抵是由于随机影响造成的。注意,观察列的平均值的实验标准差并不是平均值的随机误差,而恰恰是随机影响引起的平均值的不确定度,这些效应产生的平均值的随机误差不可能准确知道。
    系统误差:在重复性条件下,对同一被测量进行无限多次测量所得结果的平均值与被测量真值之差。系统误差是由已知系统影响和未知系统影响产生的,通过对已知系统影响的修正可以减小,但不可能为零。同时,修正值或修正因子的不完善,也会导致测量结果的不确定度,但不是由于系统影响补偿不理想而产生的误差。
    不确定度按照分量的评定方法分为 A 类B 类,但并非“随机”和“系统”的代用词。
    用A 类或B 类评定方法均可得到已知系统影响修正值的不确定度,随机影响的不确定度计算也是如此。两种评定方法均基于概率分布,得到的分量在本质上不存在差异。实际应用中,无须将它们与随机或系统对应起来。
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=591&top=5
  • 123
    第1楼2021/05/22
    谢谢分享。
共1条评论,登录后参与讨论 APP看帖、交流更便捷
