当前位置:仪器社区 > 水质分析
HJ1147-2020水质pH值得测定电极法
水质分析
  • HJ1147-2020水质pH值的测定电极法6月1日生效后,咨询省局,变更也要2个月周期。那么在这个期间,《水和废水监测分析方法第四版增补版》便携式pH计法能用吗?
  • dahua1981
    第1楼2021/05/26
    新标准生效前,肯定可以正常使用
  • 水晶之恋静
    第2楼2021/05/26
    自本标准实施之日起,原国家环境保护局 1986 年 10 月 10 日批准发布的《水质 pH 值 的测定 玻璃电极法》(GB 6920-86)在相应的环境质量标准和污染物排放(控制)标准实 施中停止执行。只是针对6920不能使用了吧
  • 老兵
    第3楼2021/05/26
    其实根据原国家环保局相关规定, HJ1147-2020自6月1日生效后,《水和废水监测分析方法第四版增补版》便携式pH计法也不能用了,因此变更也好,扩项也好,均应提前申请。
  • ztyzb
    第4楼2021/05/26
    山东明确扩项;楼主可以关注下6.1号实施的告知承诺制吧,报上去当周就可以批资质,先证后核,本身pH也简单。
  • 末mo
    第5楼2021/05/26
    江苏省局,自我承诺,排队也要1个月,审批又要一个月。
    ztyzb(zxz19900120) 发表:山东明确扩项;楼主可以关注下6.1号实施的告知承诺制吧,报上去当周就可以批资质,先证后核,本身pH也简单。
  • oscar_2007
    第6楼2021/05/26
    HJ1147-2020水质pH值的测定电极法6月1日生效后,《水和废水监测分析方法第四版增补版》便携式pH计法原则上不能使用。应提前准备。
    第8楼2021/05/27
    如果变更申请没有下来,能用新标准吗?
  • 老兵
    第9楼2021/05/29
    变更申请只是备案,只要提前交了,实施之日起便能用新标准;走扩项的话得审批同意后方可使用。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:如果变更申请没有下来,能用新标准吗?
  • 耐冒
    第10楼2021/06/10
    老师,这个规定有出处吗?
    老兵(wangliqian) 发表:其实根据原国家环保局相关规定, HJ1147-2020自6月1日生效后,《水和废水监测分析方法第四版增补版》便携式pH计法也不能用了,因此变更也好,扩项也好,均应提前申请。
  • 老兵
    第11楼2021/06/14
    https://bbs.instrument.com.cn/topic/3951105_2?order=threadid
    耐冒(v3108690) 发表: 老师,这个规定有出处吗?
