通标小菜鸟
第10楼2021/05/27
气相测有机磷农药峰面积响应变低,我也遇到过类似的问题,一般响应降低优先选择对仪器进行维护,维护的内容有
1、更换进样口隔垫,隔垫扎多了漏气会造成响应偏低。
2、更换高惰性衬管,并且将衬管里的玻璃棉尽可能少填,我试过加玻璃棉和不加玻璃棉响应差不少。
3、检查色谱柱进样口端和检测器端,比如进样口色谱柱伸出来的长度太短会造成响应偏低。检测器端插入深度不够也会造成响应偏低。
4、检查色谱柱载气流量是否正常,将色谱柱后端放入溶剂瓶,开启流量,看溶剂瓶里气泡量是否正常。
5、检测器问题,使用时间久了磷滤光片需要更换。
6、刚维护好仪器不建议直接进混标,先多走些空白溶剂针,然后进一针高浓度标液,让进样口里的活性点位吸附饱和,然后再正常走标和样品。
