气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2021/05/30
内标进样每次进样量1ul,但是走出来峰面积不一样,甚至差10倍。是自动进样吗?仪器走样前有没有维护过?调谐报告如何?楼主这种情况说明走样重复性不好,仪器稳定性差,建议维护仪器进样口,更换衬管,隔垫等,根据调谐情况来判断要不要清洗离子源。解卷积太复杂了,不会用,没系统学过不建议用这个,普通的积分,然后检索就可以。如果楼主想了解更多,建议报名安捷伦网络培训课程系统学习一下
葫芦娃
第2楼2021/05/31
我是来学习的
安平
第3楼2021/06/01
详细说说具体情况为好。有谱图么? 详细说说具体的进样方式为好,详细说说具体的分析条件为好。 如果色谱图本身的重复性不良,建议检查一下与进样相关的参数和条件,是否漏气,色谱柱是否不良,进样器是否不良等。
轻风淡云
第4楼2021/06/04
弱弱的问下,内标峰面积应该都是一样大小吗?
深蓝
第5楼2021/06/05
内标偏差应该在一定的范围内,具体范围要看相关标准
萧翊柏
第6楼2023/05/28
相关标准一般去哪里看呀,一般是要求5%以内吗?
检测人王大锤
第7楼2023/05/28
不同标准内标要求不一样,我们现在做的标准,内标变化在50-150%都算正常的
