气相分析实验室温度对基线漂移有影响不
  • zzy19810115
    2021/05/30
气相色谱(GC)
  • 气相分析实验室温度对基线漂移有影响不
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • huomiao
    第1楼2021/05/31
    这个怎么说呢,实验室相对稳定的环境对结果的影响可以忽略不计的,如果你怀疑这个对其有影响的话验证一下就可以,一般来说这个对基线的影响影响最大的还是样品/色谱柱/程序升温等因素影响较大。
  • hujiangtao
    第2楼2021/05/31
    色谱柱有柱温箱,温度变化主要是对检测器有影响
  • 安平
    第3楼2021/05/31
    可能会有。
    详细说说具体分析条件为好。。。。
    具体问题具体分析为好
    第4楼2021/05/31
    瓦里安气相,如果室温低于15度,高于30度,仪器会报警,找不到进样器,根本没法开机。
  • langyabeilei
    第5楼2021/06/01
    室温一般没啥问题,温度太低或者温度太高,没有专门的研发设计的话,对基线影响很大的,尤其是在分析过程中,环境温度剧烈变化的情况下。
  • PAEs
    第6楼2021/06/01
    仪器一般对使用的环境的温湿度有要求
    第8楼2021/06/01
    夏天要有空调,冬天有暖气,让仪器在15-25度下运行,对仪器使用寿命有影响,室温对基线不会有多大影响,毕竟温度相对于程序升温来说,太低了。
  • xiaoheihei
    第9楼2021/06/02
    仪器在15-30度下运行就可以了,室温过低,电路有些无法正常工作,液晶屏也显示迟钝,程序升温降温速度加快,样品黏度等参数变化。室温高,程序升温降温慢,低温难于控制,电路散热不好,有些对温度敏感的检测器温度波动增大,噪声增加。
