当前位置:仪器社区 > 气体分析
水杨酸法测环境空气中氨空白吸光度高,显色溶液是绿色的不是蓝色,什么原因?
气体分析
  • 水杨酸法测环境空气中氨,为什么空白吸光度高,达到0.066。重复性也不好,是试剂纯度问题,还是次氯酸钠配制的问题?水杨酸配制了一个月,亚硝基铁氰化钠新配置,次氯酸钠是购买的化学纯液体试剂(有效氯>5.2%,碱以氢氧化钠计7.0-8.0%)。我标定后氯含量7.6g/L,氢氧化钠2.25mol/l。我将次氯酸钠稀释了2倍。测出来的吸光度值高,不知道哪里错了,请老师指教
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=105&top=5
  • oscar_2007
    第1楼2021/05/31
    你看这个不是GB/T18204.2-2014公共场所卫生检验方法第2部分化学污染物 8.1靛酚蓝分光光度法?显色剂是否低温保存。空白高要注意配置过程中引入的污染。建议重新配置显色剂。
共8条评论,登录后查看最佳答案 APP看帖、交流更便捷
