当前位置:仪器社区 > ICP-MS
【求助】ICP-MS测Rb
  • Insm_3f7751da
    2021/06/01
ICP-MS
  • 大家在使用ICP-MS测定Rb的时候有什么特别要注意的么?最近测Rb发现线性总是走不好,我确定不是溶液配制的问题,总是高标高或者低标低,不知大家有没有遇到过
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=562&top=5
  • YUMU机器猫
    第8楼2021/06/17
    请问楼主,检查雾化器尾塞解决问题了吗?如果进样端有问题,不应该全部测试元素都有问题吗?
  • Insm_3f7751da
    第7楼2021/06/03
    好的 我之后去检查下雾化器尾塞 谢谢您的建议
    timstoicpms(timstoicpms) 发表:85与87全都选了,87使用干扰方程去掉了Sr的干扰
    —— 通过 86或者88Sr,去扣除 87Sr,这是扯淡!往深了说,87Sr/86Sr 87Sr/88Sr 就不是固定值,并且存在仪器质量歧视。
    现在的问题是测试过程中,标准溶液随进样时间增长而信号值逐渐增高,进很久才会逐渐稳定(2-3分钟)。
    —— 很大可能是 进样PFA毛细管 插入雾化器尾端时,那儿有死体积。
    重新插拔尾塞,再改用 石英同心雾化器自吸模式 进样,看看是否会出现这个症状?
  • timstoicpms
    第6楼2021/06/02
    Insm_3f7751da(Insm_3f7751da) 发表: 85与87全都选了,87使用干扰方程去掉了Sr的干扰。现在的问题是测试过程中,标准溶液随进样时间增长而信号值逐渐增高,进很久才会逐渐稳定(2-3分钟)。目前只发现Rb元素会如此,这样的话我不太能确定长时间进样至稳定后走出的标准曲线是否是正确的。另外Rb元素理论上不该有较高的记忆效应吧?
  • Insm_3f7751da
    第5楼2021/06/02
    timstoicpms(timstoicpms) 发表:Rb 只能使用 85Rb进行测试;
    87Rb 与 87Sr 同质异位素
  • timstoicpms
    第4楼2021/06/02
    Rb 只能使用 85Rb进行测试;
    87Rb 与 87Sr 同质异位素
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
