奥普乐
当前位置:仪器社区 > 气质联用(GCMS)
水样中有机物成分鉴定
  • Insm_8ea7569a
    2021/06/01
气质联用(GCMS)
  • 大家好:
    我这边有一个水样,水分含量大概98%,剩下2%左右是有机物成分。本想通过GC-MS来鉴定。但由于水量太高,进样怕对质谱检测器有影响。想请教下针对该类水样如何进行前处理达到可以做GC-MS的分析目的?或者请教大神还有哪些更好的分析手段不?在这里请教下大家,谢谢了!
  • myoldid
    第1楼2021/06/02
    水中有机物测定主要有三种方法,顶空,吹扫和萃取,选取了三个标准对应这三种方法,楼主可以看看。因为使用的是MS检测器,所以不建议直接进样测定
  • 安平
    第2楼2021/06/02
    最好首先了解一下待测组分的具体化学性质。
    常用的方法是萃取、顶空、吹扫捕集或者固相萃取等。
    如果目标组分挥发性强,可以考虑顶空或者吹扫捕集。
    如果目标物质更容易溶解到其他溶剂中,可以考虑萃取。
    其实也可以考虑直接进样的,只要色谱柱选择合适。常用的-5ms类色谱柱,只要不是长时间大量进样,也不至于损坏。
  • JOE HUI
    第3楼2021/06/02
    还是想办法考虑用干燥剂除去里面的水;或者采用溶剂提取等
  • valorb
    第4楼2021/06/02
    样品前处理研究下
  • memory光阴
    第5楼2021/06/02
    这种样品用哪种前处理方式取决于样品中有机物的性质,有机物性质根据沸点一般分为分为3种,挥发性有机物、半挥发性有机物、难挥发性有机物。
    1、挥发性有机物:沸点200℃以下,可以采用吹扫捕集进样和顶空进样,吹扫捕集方法需要一台GCMS和外接设备吹扫捕集,可以参考方法HJ639-2012 ,顶空进样需要外部设施顶空进样器,参考方法HJ 810-2016。
    2、半挥发性有机物和难挥发性有机物:可以采用液液萃取的方法,方法参照USEPA8270或者水质 半挥发性有机物的测定 气质联用法征求意见稿,,用二氯甲烷进行液液萃取,然后收集有机相浓缩定容上机分析。
  • 深蓝
    第6楼2021/06/03
    挥发性的可以吹扫捕集 气质或顶空 气质,半挥发性的可以液液萃取后上机分析,浓度高的可以减少取样量或定容后稀释。
  • Insm_8ea7569a
    第7楼2021/06/07
    非常感谢您的解答,受教了。
    myoldid(v2963297) 发表:水中有机物测定主要有三种方法,顶空,吹扫和萃取,选取了三个标准对应这三种方法,楼主可以看看。因为使用的是MS检测器,所以不建议直接进样测定
  • Insm_8ea7569a
    第8楼2021/06/07
    memory光阴(Ins_91d3b22d) 发表:这种样品用哪种前处理方式取决于样品中有机物的性质,有机物性质根据沸点一般分为分为3种,挥发性有机物、半挥发性有机物、难挥发性有机物。
    非常感谢您的解答,受教了。
