wisdomsci
第1楼2007/03/23
Scan500 全自动菌落计数器
自动影像分析菌落计数仪广泛应用于食品和饮料的品质和卫生检验、水质分析、乳及乳制品的检测、医院临床检验、化妆品检验和药品的品质和质量检测等等,适用于对微生物的菌落计数和计算、抗生素的抗菌性测试和菌种筛选等,是现代微生物检测实验室先进和高效的菌落计数器。
. 采用高质量的高清晰CCD摄像镜头,先进的技术确保可靠的结果
. 快速读取平板菌落数,节省大量的人力和时间,每小时可计数400个平板
. 测定结果重现性好,避免人工计数所带来的人为误差
. 计数数据和结果自动传输到计算机或打印机上,不会引起传送错误
. 节省空间,数据自动处理,储存平板图像,为监督检测提供有效的法律依据
. 适用于传统的平板接种法、螺旋接种法的菌落计数以及抑菌圈测定
. 独特的软件功能,可实现:具有区分菌落和培养基不同光学特性的能力,如培养基颜色、厚度;菌落大小、颜色、隆起状况、密集性和蔓延性等;能对抗生素的抑菌圈做精确的描述和记录;能进行稀释系数校正等一系列有关运算;储存功能;密码保护功能等等
技 术 参 数
培养皿直径:标准的90mm和55mm 光源:LED
检测方式:全自动 光照方式:顶部&底部投射光
典型计数时间:3~6秒(螺旋接种培养皿) 摄像镜头:彩色
计数量:每小时大于400个平板 监视器:自配电脑
稀释系列:用户自定义模式 数据接口:IEEE 1394
检测限:1~255mm,±0.1mm 电源:220V/50Hz
菌落分辨率:0.2mm,抑菌圈测定:0.05mm 尺寸:290X400X570mm
上海智理科学仪器有限公司 http://www.wisdomsci.net 021-51695868
