当前位置:仪器社区 > 水质分析
硫化物纯水必须经煮沸或曝气后使用?(配制硫化物的标准使用液使用的水),还是可以直接使用?
  • mihenzhang
    2021/06/01
水质分析
  • 硫化物中使用的纯水(配制硫化物的标准使用液)必须经爆气或除氧的水吗?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=106&top=5
  • dahua1981
    第1楼2021/06/02
    纯水建议煮沸或曝气后使用,或使用购买的纯净水,所有试剂现用现配,避免放置较长时间使用。
  • ztyzb
    第2楼2021/06/02
    完全可以。
  • patriot
    第3楼2021/06/09
    所谓的水中硫化,基本是指硫离子(-2价硫)或硫化氢(硫氢酸根),当水中有溶解氧时,低价硫会很快与氧反应而造成配制的浓度有较大偏差。所以建议采用经过煮沸放凉的去离子水配制硫化物的标准样或稀释标准液。
    当使用硫化物固定剂时,可以用常规的去离子水。
