当前位置:仪器社区 > 气体分析
纳氏试剂法测氨标准曲线线性不好,质控样不在范围内,不知道是什么原因?
气体分析
  • 纳氏试剂法HJ533-2009测氨标准曲线线性不好,最后一个点明显偏高,质控样不在范围内,不知道是什么原因?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=105&top=5
  • dahua1981
    第1楼2021/06/02
    应该首先检查氨的标准溶液有无问题
  • 耐冒
    第2楼2021/06/02
    线性不好,先从人员和器材上找原因,
  • 轶辰
    第3楼2021/06/02
    纳氏试剂是买的还是自配的,检查下纳氏试剂的质量,然后再检查试剂的纯度、使用器皿的洁净程度,人员能力等
  • ztyzb
    第4楼2021/06/02
    氨的标线还是很好做的,楼主用纳氏试剂分光光度法做水中氨氮有没有这种情况?仅是最高点出问题很大概率是错误引起的,建议楼主都方面排查下。日常工作其实满足含零点六个点的标准曲线质控没问题的话也可以对外报数。
  • 检测老菜鸟
    第5楼2021/06/02
    还是先从标准溶液配制找下原因,如果最高点是高的话,用大容量瓶进行配制看下效果。
  • JOE HUI
    第6楼2021/06/02
    检查纳氏试剂,比色管是否感觉,移取手法,准确度等问题
