气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2021/06/02
楼主做的是什么voc,怎么进样的?吹扫捕集还是顶空,两次做样之间有没有维护过仪器?两次进样浓度是否一致,标液都是哪个厂家的,批号是否一致?
xiaogumd11
第2楼2021/06/02
两种可能出现,一是仪器出现变化,比方说该维护了,二是标准品出现状况,比方说浓度不一样,介质不同,打开后挥发性等
安平
第3楼2021/06/02
楼主详细说说具体的分析条件为好,详细说说具体采用的进样方式为好。 热解析,顶空还是吹扫捕集进样呢? 可以用直接进样液体标样的办法,排除是否外围设备存在问题。 如果液体样品重复性差,一般需要考虑gc或gcms的进样口部分是否漏气,色谱柱是否安装不良,衬管是否合适等问题。
JOE HUI
第4楼2021/06/03
峰面积变小一般进样口吸附,检测器污染造成,峰面积甚至是前一次做的十倍可能是标液来源不一样
WUYUWUQIU
第5楼2021/06/03
1.峰面积倍数变小,一般是进样口,清洁一下进样口,衬管等,必要时更换一下2.峰面积变大酒有很多原因,要核查一下,仪器问题,标液的问题,配置的问题,等等都有可能要逐步排查
valorb
第6楼2021/06/03
是不是过载?或者进样有问题?
深蓝
第7楼2021/06/03
有可能是仪器稳定性的问题,也有可能是某个标液配置过程有问题
歌名
第8楼2021/06/04
1.发方法问题。分流比,进样量等(如有热解析进样还要考虑热解析的方法、尾吹等)。2.仪器问题。维护一套 走一下。3.标液问题。长期使用标液由于经常开封或者 偶尔的保存不当 会导致标液中目标物挥发(遇到过保存在进样瓶中的标液瓶盖扎了针孔,2-8℃保存半月峰面积下降20%左右)。4.人员问题。标液稀释是否有误。逐步排查吧
