立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
特色服务
RoHS/WEEE指令
帖子详情
【资料】ROHS有害物质元素分析仪
qayeg0084
2007/03/23
私聊
RoHS/WEEE指令
产品说明:
XR-306系列能量色散X荧光分析仪完全满足欧盟RoHS指令和RoHS标准的要求,各项技术性能指标均已达到国际同类产品水平。
X荧光分析仪可以应用于任何需要分析Na以上到U的元素或化合物成分分析的领域,例如建材(水泥、玻璃、陶瓷)、冶金(钢铁、有色金属)、石油(微量元素如S、Pb等)、化工、地质采矿、商品检验、质量检验甚至人体微量元素的检验等等。是常量分析和痕量分析的可靠工具,在大专院校和科研单位也是常备仪器。
产品概述:
(一)XR-306能量色散X荧光光谱仪原理
当能量高于原子内层电子结合能的高能X射线与原子发生碰撞时,驱逐一个内层电子而出现一个空穴,使整个原子体系处于不稳定的激发态,激发态原子寿命约为 10-12-10-14s,然后自发地由能量高的状态跃迁到能量低的状态。这个过程称为驰豫过程。驰豫过程既可以是非辐射跃迁,也可以是辐射跃迁。当较外层的电子跃迁到空穴时,所释放的能量随即在原子内部被吸收而逐出较外层的另一个次级光电子,此称为俄歇效应,亦称次级光电效应或无辐射效应,所逐出的次级光电子称为俄歇电子。它的能量是特征的,与入射辐射的能量无关。当较外层的电子跃入内层空穴所释放的能量不在原子内被吸收,而是以辐射形式放出,便产生X 射线荧光,其能量等于两能级之间的能量差。因此,X射线荧光的能量或波长是特征性的,与元素有一一对应的关系。
K层电子被逐出后,其空穴可以被外层中任一电子所填充,从而可产生一系列的谱线,称为K系谱线:由L层跃迁到K层辐射的X射线叫Kα射线,由M层跃迁到K层辐射的X射线叫Kβ射线……。同样,L层电子被逐出可以产生L系辐射。如果入射的X 射线使某元素的K层电子激发成光电子后L层电子跃迁到K层,此时就有能量ΔE释放出来,且ΔE=EK-EL,这个能量是以X射线形式释放,产生的就是Kα 射线,同样还可以产生Kβ射线 ,L系射线等。莫斯莱(H.G.Moseley) 发现,荧光X射线的波长λ与元素的原子序数Z有关,其数学关系如下:
λ=K(Z-s)-2
这就是莫斯莱定律,式中K和S是常数,因此,只要测出荧光X射线的波长,就可以知道元素的种类,这就是荧光X射线定性分析的基础。此外,荧光X射线的强度与相应元素的含量有一定的关系,据此,可以进行元素定量分析。
(二)XR-306能量色散X荧光光谱仪特点
1.无需制样即可直接测量.
2. 所有元素可以同时测量,且短短几分钟即可完成分析,可以应付大批量待测样品.
3. 检出限低,完全可以满足WEEE和ROHS指令要求.
4. 无损分析. 分析样品不被破坏,分析快速,准确,便于自动化。
5. 没有人为误差,谁操作都得到一样的结果.
6. 操作简单,可以单键完成操作.
7.分析的元素范围广,从Na到U均可测定;
8.荧光X射线谱线简单,相互干扰少,样品不必分离,分析方法比较简便;
9.分析浓度范围较宽,从常量到微量都可分析。重元素的检测限可达ppm量级,
10、连续测试重复性极强,测试数据稳定可靠
(三)能量色散光谱分析仪与波长色散光谱分析仪的区别
能量色散分析仪只有一个探测器,它对测量X射线能量范围是不受限制的,而且这个探测器能同时测量到所有能量的X射线。也就是说只要激发样品的X射线的能量和强度能满足激发所测样品的条件,对一组分析的元素都能同时测量出来。一般有以下三种基本类型的探测器可用于测量X射线:密封式或流气式充气探测器、闪烁探测器、半导体探测器。
能量色散的条件是当样品被激发后产生的X射线通过窗口进入探测器探测器把X射线能量转换成电荷脉冲,每个X射线光子在探测器中生成的电荷与该光子的能量成正比。该电荷被转换成电压脉冲,当这些电压脉冲经充分放大后,被送入脉冲处理器,脉冲处理器把这些代表着各个元素的模拟信号再转换成为数字信号,由计算机进行分类,分别存入多道分析器(MCA)的相应通道内,一般使用1024-2048道MCA。这些通道覆盖了分析的整个能量范围。
波长色散分析仪是用多个衍射晶体分开待测样品中各元素的波长,由此对元素进行测量。晶体被安装在适当位置,以满足布拉格定律的要求。 X射线荧光分析和其它光谱分析一样,也是一种相对分析。这就是说,要有一套参考标样,这些参考标样能够在可能感兴趣的范围内覆盖所测元素。首先对这些标样进行测量,记录欲分析元素的强度,建立浓度(含量)、强度(CPS)校准曲线,存入处理数据的计算机,供以后分析同一类型未知样品时使用。 最简单的校准线是直线,强度与浓度的依赖关系反映仪器的灵敏度。
另外由于校准线要在很长一段时间内使用,所以应对仪器的漂移作出调整,尽管这种漂移不大,但它确实存在。这可以通过对每个分析元素选用高、低两个参考点来实现。制备若干被称作SUS(调整样)的特殊样品,它们含有适量的分析元素,有很好的长期稳定性。利用它们可以求出高、低强度值。
相关话题
【求助】小部件怎样进行XRF RoHS 扫描测试?
【特别奖励】给本月的明星用户wensherry(其它人员勿跟帖)
3
【讨论】大家对各种产品进行何种测试做个讨论。
4
【讨论】美国是不是也要实行ROHS了?
【求助】有關2006/66/EC問題的求助!!!! 請幫忙!!!
近期热榜
第6季 “仪器心得”有奖征文活动
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
欧盟拟修订PB豁免(增加豁免期限)
讨论
2012/10/23
SS-00259第13版 供應商簽收表The acceptance form of SS-00259 13th
资料
2014/03/20
【求助】磁铁材料用什么酸来消解?
2007/07/05
【电池资料标准集】测试方法类
2009/09/30
IPC-4552B 中文, IPC-4921A 中文, IPC-6013E 中文, IPC-HDBK-9798 ,IPC-6018D, IPC-6018DS
分享
2023/05/26
【资料】WEEE&RoHS
2008/10/09
中国RoHS2.0《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》培训材料
资料
2016/05/13
【求助】请教一下各位!!!
2007/03/20
求助现在论坛怎么下载
已应助
2024/05/06
跪求IEC 62321-11的标准
已应助
2024/02/01
RoHs检测所需的标准溶液跟环境检测中所用的标液一样吗?
已应助
2023/12/27
2023年欧盟最新电池指令
已应助
2023/12/13
求日立cea1000a 分析软件,哪位好心人帮帮忙,坐等大佬
求助
2023/08/21
PFOS测试思考
求助
2023/06/25
分享
2023/05/26
中短链氯化石蜡的国内外标准及仪器
原创
2023/05/26
实验室容量瓶、移液管等玻璃器皿检定
求助
2024/09/25
0.05%磷酸水流动相
求助
2024/09/22
微量注射器用移液器检定规程出具证书,带CNAS logo,合理吗?
求助
2024/09/25
关于气相基线高一倍求助
求助
2024/09/24
标准溶液该如何配置?
第十七届原创
2024/09/25
如果计量器具较小,校准标签贴不开怎么办?
求助
2024/09/26
粪大肠阴性对照 产气肠杆菌的测定
求助
2024/09/25
氟化物数据不稳定
求助
2024/09/25
【求助】(已应助)聚丙烯酰胺理化性能测定方法 标准号: GB 12005.1-12005.8-89
2007/03/23
【求助】InGaAs探测器做近红外光谱仪的疑问
2007/03/23
【讨论】看看中国行业标准的水平NY/T 1157-2006
2007/03/23
【讨论】ICP做合金
2007/03/23
【求助】721分光光度计波长准确度校正的问题??
2007/03/23
【求助】hPLC做半制备的配置要求
2007/03/23
【分享】H P L C系统的酸清洗和钝化
2007/03/23
【资料】电镜分析PPT
2007/03/23
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
