当前位置:仪器社区 > 实验室安全管理
硫酸溅到身上的处理
  • 沧海月明
    2021/06/02
实验室安全管理
  • 先说一下事故过程:前几天实验室要配硫酸(1+1),硫酸配制我从来不让新手去操作,因为万一出了纰漏新手一般是发呆,反应不过来。没想到的是出事的却是我自己,我用的器皿是1000ml量筒、3000ml烧杯,冷却水事先准备好了,我拿起装满硫酸的量筒准备倾倒时出事了,量筒底部直接脱落,1000ml硫酸倒在了自己身上(从腰部到脚大概都有)。当时把量筒往桌子上一扔,顺手就把冷却水和烧杯里的水往身上一倒,然后几步就冲到实验室水池底下,用水冲洗。冲洗完出来,实验服破了不说,裤子一边全烂了(差点祼奔),皮肤烫得变红了。
    事故出了后就是全组开会总结教训,第一、老板认同了我当时坚持要在实验室弄一个小水池而不是洗手盆的事,不在说那个水池太丑了要换掉。第二、把那个建议喷淋器安装在洗手间(从实验室跑步去约十几秒)的家伙批了一顿。第三、虽然用的量筒是专门用来装硫酸的量筒,应该是有人拿去洗了,里面没擦干,留了少量的水,可能就是这一点水造成底部有裂痕,导致事故发生。第四、虽然事故中没有人受伤,有人提出来我的处理过程不对,所以我处理过程中皮肤才会烫红了,应该用毛巾把大量硫酸抹掉,再用水冲洗。我觉得如果等到我脱掉衣服,抹这么大面积的硫酸,时间上根本来不及,更可能的是大面积硫酸烧伤了。
    群里各位大神路过请指导一下,大面积硫酸泼到身上到底是该先用抹布擦还是赶紧用大量清水冲洗。
  • 123
    第1楼2021/06/02
    如果是少量,可立即用大量水冲洗。如果是大量,则先用毛巾擦,再用大量碱性水冲洗,切记,如是大量不能立即用水冲洗,硫酸与水放热会灼伤皮肤。楼主多亏是隔着衣服,不容皮肤就不是红这么简单了
  • oscar_2007
    第2楼2021/06/02
    大量硫酸需先用毛巾擦,直接用水会大量放热烧墙皮肤,硫酸配置不是要在通风橱中操作吗?这么大量的硫酸使用建议分多次进行加。楼主直接拿1000ML量筒本身就存在不可控风险。
  • oscar_2007
    第3楼2021/06/02
    如果经常需要配置这么大量的硫酸,建议穿带防酸溅围裙,虽然带着不好看,但是安全第一,我之前实验室就是这么要求的,鞋必须是耐酸的劳保鞋。
  • JOE HUI
    第5楼2021/06/03
    轻轻用抹布拭去,再用大量水冲洗,严重了应及时送医学处理。
  • user007
    第6楼2021/06/03
    好险,不知楼主有无大碍?
  • 歌名
    第7楼2021/06/03
    量筒底部直接脱落不一定是底部有水残留,但是专门长期用量浓硫酸的会有这个风险,长期接触浓酸的玻璃脆性会增加,易破损,建议大家量取这种大剂量的浓酸或者稀释大剂量的浓碱的时候使用聚四氟的量杯或量桶(浓硫酸这种直接按一瓶500ml算都可以)。
    至于楼主的处理方式缺失不太可取,这么大量的浓硫酸散落自己身上不能直接用水冲,抹布一抹,脱外衣库鞋子冲洗
  • 检测老菜鸟
    第8楼2021/06/03
    那时候还想啥,下意识的动作做什么都可以。刚毕业在工厂遇到过50kg硫酸桶破掉的事情,也是全泼在裤子上。我在200个女工面前脱裤子。记住千万别紧张,别出汗,要是夏天当我没说。先擦后洗,没问题。
  • WUYUWUQIU
    第9楼2021/06/03
    1.硫酸用水冲洗,一般是错误的,最好是先脱去裤子,然后用毛巾或者布擦试一下,再用弱碱水冲洗,要用流动水
    2.现在都穿丙纶防护服了,服装又轻,也不贵,耐酸碱都特别好,最好还是要穿上
    紧急情况下,处理越快越好,但是直接用水冲洗很危险,硫酸遇水散发大量的热量,容易损伤更严重
相关耗材 相关课程
