快温变试验箱只为进步
  • 快温变试验箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高温低温快速变化的环境下、检验其各性能项指标。设置有两种温度状况,一种是高温、另外一种是低温,通过高低温的急速转换的方式来对产品进行测试。经过产品测试,产品在性能方面,特别是在物理性能方面会产生很大变化,这样就通过这种变化来评判产品是否合格,是否达到质量标准,从而帮助厂家更好的鉴定刚出厂的新产品,从而对产品在技术方面的改进也是很有帮助的。
      快温变试验箱箱体构造特性有:
      1,箱体内侧采用1.0毫米不锈钢板,外侧采用1.0毫米冷轧钢板喷塑,保温材料采用超细玻璃保温棉。
      2,大门密封采用双层硅橡胶密封材料。
      3,观察窗为多层导电膜钢化中空玻璃,为防止低温时玻璃结霜,特设内置式特制安全电压发热丝环绕加热带供电电压36V,并设有照明灯,为观察提供照明。
      4,快温变试验箱在箱体侧面设有带塞子的φ50毫米测试孔,塞子材料为硅橡胶低发泡,能耐高低温,兼具保温效能。
      5,在箱体工作室后侧设置有一个空气调节柜,在其间安装加湿器、蒸发器、电加热器、风机、风机蜗壳等设备。
      6,温度传感器置于出风口。
      7,快温变试验箱内的送风方式为上送风下回风方式制冷系统。
