当前位置:仪器社区 > 气质联用(GCMS)
GCMS换泵油的问题
气质联用(GCMS)
  • 1.是不是一般只用补油就行了?怎么补?最好有图
    2.什么时候需要换油呢?
    3.换油怎么操作的?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=44&top=5
  • 砂锅粥
    第1楼2021/06/08
    一般都是直接换,除非加少或者漏油才补。
    2.什么时候需要换油呢?
    更换周期(看仪器说明书,一般半年~1年)到了或者油窗观察油明显浑浊。
    3.换油怎么操作的?
    找个装费油的容器准备好,然后拧开放油螺丝和加注口螺丝,油放干净后拧上放油螺丝,然后在加油口放上漏斗,加注新油至刻度中间,拧紧加注口螺丝。
  • JOE HUI
    第2楼2021/06/08
    一般都是直接替换,因为通过机械泵窗口发现油颜色发黄发黑后都是先倒出旧油,然后稍微加点新油冲洗,然后再倒出,加油,加油要超过窗口最低线不超过最高线
    2.什么时候需要换油呢?
    油颜色发黄发黑,并且油低于最低线,一般习惯性一年一次,但是也是经常检查,是否漏油等情况
    3.换油怎么操作的?
    正常流程是需要先关机(油温度很高,容易喷出来),先再机械泵下面弄个托盘,拧一下机械泵上的螺丝,一个人拿大烧杯,另外一个人倾斜机械泵,旧油顺着那个螺丝口流出,再补加泵油,顺便冲洗下,最后加注泵油,至刻度中间,然后拧紧螺丝,可参考https://bbs.instrument.com.cn/topic/7290113<>
  • oscar_2007
    第3楼2021/06/08
    直接换,除非漏油才补油。
    2.什么时候需要换油呢?
    更换周期根据各实验室仪器使用频率来决定,一般1年左右,最好是检查机械真空泵的油位和泵油颜色,泵油更换可根据泵油颜色比色卡判断,当颜色达到第4个颜色(从左到右)时,需更换泵油,并确保油位在合理范围内。
    3.换油怎么操作的?
    拧开放油螺丝和加注口螺丝,油放干净后拧上放油螺丝,加注新油至刻度中间,拧紧加注口螺丝。具体可以参照使用手册,手册有详细的说明。
  • sdlzkw007
    第4楼2021/06/08
    泵的厂家提供了说明书和泵油颜色对比卡片,请根据需要和状况直接更换泵油,不建议补加或者更换下来的油澄清后复用。定期更换有利于泵长期稳定运行,减少故障的发生。注意事项和操作细节可以到厂家(比如安捷伦)官方网站搜索相关资料和视频。
  • 一个小明
    第5楼2021/06/08
    我个人建议问工程师,每家说法稍有不同虽然原理都一样。我个人是关泵加油,正确的做法是放出老油再加新油。判断依据一是量和颜色。变黑是一定要换的。各家win10版本一般都会提醒你上一次换油是多久,不过我一般不参考。
  • yxwang1990
    第6楼2021/06/08
    定期换油是有原因的,样品中所有东西最终都会抽滤到泵油中,时间长了,泵油会变得有腐蚀性,腐蚀泵的密封圈导致漏油,所以一定要按照仪器厂家给定的周期换油,可以延长泵的使用寿命
  • 大兵兵
    第7楼2021/06/08
    车子到了里程都是换机油,老是补机油不换机油,把发动搞坏,就得不偿失。
  • PAEs
    第8楼2021/06/09
    https://bbs.instrument.com.cn/topic/7260125
  • PAEs
    第9楼2021/06/09
    漏油的情况下才去补,一般都是直接更换掉的。
    2.什么时候需要换油呢?
    新的泵油是无色的,当泵油有颜色了,而且颜色很深时就需要进行更换。
