当前位置:仪器社区 > ICP-MS
icpms标曲
  • Ins_899f47de
    2021/06/09
ICP-MS
  • 我用icpms测硒标准曲线,硒是1000ug/ml的标准品,测的是se78,用5%的稀硝酸逐步稀释成10,20,50,100,200ug/L,内标用的是锗72,用5%的稀硝酸稀释成50ug/L,结果标曲空白点(只有5%稀硝酸溶液)强度过高,求各位大神告知哪一步有问题
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=562&top=5
  • Insm_d2abf91
    第14楼2021/06/13
    测Se用nogas模式能测的了吗??
    闹太套(m3235491) 发表:纵坐标是Se/Ge强度比还是Se净强度?用的是He碰撞还是nogas?提问题还是把背景交代越详细越好。另外建议图片能用截图就不要拍照,太模糊了
  • Ins_899f47de
    第13楼2021/06/09
    谢谢各位,我改成1%的硝酸后,就正常了,r有3个9啦!
  • Insm_1315ce20
    第12楼2021/06/09
    首先要排除器皿和进样系统是否清洗干净,其次标液配制用1%的硝酸就可以了。
  • 闹太套
    第11楼2021/06/09
  • 神秘遥控器
    第10楼2021/06/09
    我这边一般用的2%
    Ins_899f47de(Ins_899f47de) 发表:5%的硝酸稀释,硝酸浓度会太高了吗,我有的同学是用1%的硝酸稀释
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
