气体中的碳含量测定
  • haijingling
    2021/06/09
气体检测
  • 请教各位,想测定生物反应产生的气体中甲烷、二氧化碳等气体的碳含量用什么方法测定?
  • Nerif
    第1楼2021/06/09
    二氧化碳 HJ870-2017 甲烷HJ1012-2018
    要是不出具报告的话,买个手持的探测仪就可以了
  • oscar_2007
    第2楼2021/06/09
    参考GB/T27857-2011 化学品 有机物在消化污泥中的厌氧生物降解性 气体产量测定法。
  • 老兵
    第3楼2021/06/09
    气体中碳不是直接测,通常是通过测出CO2、CO、甲烷和非甲烷总烃的含量,再根据各组分中的含碳量计算出总的含碳量。类似奥氏气体分析仪和电化学传感器法很多仪器都能测CO2、CO、甲烷。
  • haijingling
    第4楼2021/06/09
    就是要做这个标准的,您做过这个标准吗?
    oscar_2007(oscar_2007) 发表:参考GB/T27857-2011 化学品 有机物在消化污泥中的厌氧生物降解性 气体产量测定法。
