当前位置:仪器社区 > 实验室安全管理
实验室的高纯气体钢瓶该怎么存放?
  • Insm_e1c83a9a
    2021/06/09
实验室安全管理
  • 我们实验室有3个氮气钢瓶和2个氢气钢瓶,要专门隔一个储瓶间吗?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=715&top=5
  • oscar_2007
    第1楼2021/06/09
    一个存储间,两个不同储存柜。存储间必须要有排风系统。每个存储柜旁要有气体泄露报警装置。
  • JOE HUI
    第2楼2021/06/09
    可以一个房间,但要隔开,氢气瓶最好最好放在阴暗处或者通风橱,要单独放,与氧化剂等要隔离开,用铁链固定住。远离火源。氮气钢瓶没有太大讲究。固定好,具体可参照以下资料:
    一、GB4962-2008《氢气使用安全技术规程》:
    6.3.1 氢气实瓶和空瓶应分别存放在位于装置边缘的仓库内,并应远离明火或操作温度等于或高于自燃点的设备。
    6.3.5 因生产需要在室内(现场)使用氢气瓶,其数量不得超过5瓶,室内(现场)的通风条件符合4.1.5要求,且布置符合如下要求:
    a)氢气瓶与盛有易燃易爆、可燃物质及氧化性气体的容器和气瓶的间距不应小于8m;
    b)与明火或普通电气设备的间距不应小于10m;
    c)与空调装置、空气压缩机和通风设备(非防爆)等吸风口的间距不应小于20m;
    d)与其他可燃性气体储存地点的间距不应小于20m。
    6.3.8 储存和使用氢气瓶的场所应通风良好。不得靠近火源、热源及在太阳下暴晒。不得与强酸及氧化剂等化学品存放在同一库内。氢气瓶与氧气瓶、氯气瓶、氟气瓶等应隔离存放。
    二、质技监局锅发[2000]250号《气瓶安全监察规程》
    第77条 储存气瓶时,应遵守下列要求:
    1.应置于专用仓库储存,气瓶仓库应符合《建筑设计防火规范》的有关规定;
    2.仓库内不得有地沟、暗道,严禁明火和其他热源,仓库内应通风、干燥,避免阳光直射;
    3.盛装易起聚合反应或分解反应气体的气瓶,必须根据气体的性质控制仓库内的最高温度、规定储存期限,并应避开放射线源;
    4.空瓶与实瓶应分开放置,并有明显标志,毒性气体气瓶和瓶内气体相互接触能引起燃烧、爆炸、产生毒物的气瓶,应分室存放,并在附近设置防毒用具或灭火器材;
    5.气瓶放置应整齐,配戴好瓶帽。立放时,要妥善固定;横放时,头部朝同一方向。
  • ztyzb
    第3楼2021/06/09
    就这三瓶气体的话如果实验区域受限可以固定在设备旁边的一个固定位置上,征得检查人员或者评审人员同意就行;当然如果经费充足按照最高标准来没问题。
  • dahua1981
    第4楼2021/06/09
    一、GB4962-2008《氢气使用安全技术规程》: 6.3.1 氢气实瓶和空瓶应分别存放在位于装置边缘的仓库内,并应远离明火或操作温度等于或高于自燃点的设备。 6.3.5 因生产需要在室内(现场)使用氢气瓶,其数量不得超过5瓶,室内(现场)的通风条件符合4.1.5要求,且布置符合如下要求: a)氢气瓶与盛有易燃易爆、可燃物质及氧化性气体的容器和气瓶的间距不应小于8m; b)与明火或普通电气设备的间距不应小于10m; c)与空调装置、空气压缩机和通风设备(非防爆)等吸风口的间距不应小于20m; d)与其他可燃性气体储存地点的间距不应小于20m。 6.3.8 储存和使用氢气瓶的场所应通风良好。不得靠近火源、热源及在太阳下暴晒。不得与强酸及氧化剂等化学品存放在同一库内。氢气瓶与氧气瓶、氯气瓶、氟气瓶等应隔离存放。 二、质技监局锅发[2000]250号《气瓶安全监察规程》 第77条 储存气瓶时,应遵守下列要求: 1.应置于专用仓库储存,气瓶仓库应符合《建筑设计防火规范》的有关规定; 2.仓库内不得有地沟、暗道,严禁明火和其他热源,仓库内应通风、干燥,避免阳光直射; 3.盛装易起聚合反应或分解反应气体的气瓶,必须根据气体的性质控制仓库内的最高温度、规定储存期限,并应避开放射线源; 4.空瓶与实瓶应分开放置,并有明显标志,毒性气体气瓶和瓶内气体相互接触能引起燃烧、爆炸、产生毒物的气瓶,应分室存放,并在附近设置防毒用具或灭火器材; 5.气瓶放置应整齐,配戴好瓶帽。立放时,要妥善固定;横放时,头部朝同一方向。 三、GB 15603-1995《常用化学危险品贮存通则》 3.1 隔离贮存segregated storage在同一房间或同一区域内,不同的物料之间分开一定的距离,非禁忌物料间用通道保持空间的贮存方式。 4.6标志 贮存的化学危险品应有明显的标志,标志应符合GB 190的规定。同一区域贮存两种或两种以上不同级别的危险品时,应按最高等级危险物品的性能标志。 4.7贮存方式化学危险品贮存方式分为三种: a.隔离贮存; b.隔开贮存; c.分离贮存。 4.8根据危险品性能分区、分类、分库贮存。 各类危险品不得与禁忌物料混合贮存,禁忌物料配置见附录A(参考件)。 四、 采用隔离贮存。在同一库房或同一区域内,非禁忌物料间用通道保持空间的贮存方式。同时符合上述标准要求。
  • 检测守望者
    第5楼2021/06/09
    征得检查人员或者评审人员同意就行???氢气这么危险的气体,自己的生命安全岂能是他人能评估和决定的?
    ztyzb(zxz19900120) 发表:就这三瓶气体的话如果实验区域受限可以固定在设备旁边的一个固定位置上,征得检查人员或者评审人员同意就行;当然如果经费充足按照最高标准来没问题。
  • 啊米
    第7楼2021/06/09
    要专业的专门的存储。
  • Insm_e13f9b13
    第9楼2021/06/09
    了解了解情况
  • 骨架寡人
    第10楼2021/06/09
    放气瓶柜子里
