xiaogumd11
第1楼2021/06/10
流动相之后出现分层,说明物质在流动相中不溶或溶解度降低,不利于在色谱柱中的分离,造成数据偏差很大,建议分层的样品,改变流动相。
valorb
第2楼2021/06/10
重新选择稀释剂,或者重新做样品处理
myoldid
第3楼2021/06/10
加了流动相分层说明流动相和原样品的溶剂不互溶,即使目标物能溶于流动相,也会造成定容体积差异。最好是选择合适的溶剂溶解样品后再添加流动相或者对样品做前处理比如萃取,旋转蒸发等,除去原有溶剂。
安平
第4楼2021/06/10
这种情况是不可以的。
闲杂人等
第5楼2021/06/11
可以测,问题就是你要分析上层还是下层
