ASSIC
当前位置:仪器社区 > 液相色谱(LC)
有没有大佬有编写技术资料之类的文档格式模板
  • Insm_bd5de4d9
    2021/06/10
  • 比如说目录什么字体,大小,居中,加粗
    以及一级标题什么字体,大小,居中,加粗
    页边距啊、段落间距,编号数字什么样的,
    比如:1、
    (1)
    一、
    (一)
    a b c
    最好能直接有个WORD模板,那就省的设置了
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=27&top=5
  • JOE HUI
    第4楼2021/06/11
    一般内部自己规定好,按照要求执行,针对技术文件格式要求,可参考如下规定
    1 目的 保证技术文件的规范化和标准化,体现公司的管理水平和专业技术人员的技术素质,
    便于技术文件的正确理解和实施。
    2 范围 适用于公司范围内的所有项目部,当海外工程另有特殊要求时,可按具体规定执行。
    3 一般要求
    3.1 技术文件应贯彻国家、行业、企业的有关法令、规范、规程和标准,充分体现设计意 图,针对作业项目,起到正确指导作用。
    3.2 技术文件应表述简明、逻辑严谨、层次分明,优先选用图表方式描述。
    3.3 技术文件应针对具体作业项目提出明确的要求,避免照抄各种规范标准。
    3.4 文件中的称谓及名词,尽量使用中文,避免使用未经统一的英文字母代号。
    3.5 行文语序必须符合汉语语言规范,不得英文直译。
    3.6 正确使用数字、公式、符号、法定计量单位、代号、技术词汇、专业术语。
    4 页面要求
    4.1 纸张大小:A4,常规为纵向布置,特殊条件下横向布置。除附图附表外,不宜选用A3 纸张。附图必须选用大于A4幅面的纸张时,应按国标折叠成A4幅面,以便于装订和 存档
    4.2 纵向页边距:上25mm,下20mm,左20mm,右20mm。
    4.3 横向页边距:上20mm,下20mm,左20mm,右25mm。或在插入分节符后,设置页面横 置,由WORD 自动设置页边距。
    4.4 页眉、页脚根据行文需要,当有页眉页脚需要时,页眉顶端距离1.0,页脚底端距离 1.0厘米;页眉页脚均不加隔离或标识性的横线及方框。
    4.5 有装订需要时,纵向布置页面左侧装订,横行布置页面上部装订。装订线位置5mm。
    4.6 根据文本内容需要,同一文本中页面变换时,应在本页面换页处设置分节符。
    4.7 若无特殊要求,不宜设置水印、页面颜色及页面边框。
    4.8 封面不设页眉、页脚以及公司标识等内容。
  • omjia
    第3楼2021/06/11
    你们自己规定就好,没有标准。
  • 通标小菜鸟
    第2楼2021/06/10
    这个格式没有统一的规定,各个单位有各个单位的格式,各个出版社有各个出版社的要求。楼主可以在网上下载一些类似的技术资料,或者论文文献,然后结合自己的要求进行编写
  • 123
    第1楼2021/06/10
    你可以下载一个论文格式要求
