当前位置:仪器社区 > ICP-MS
赛默飞ICPMS与液相联用
  • Insm_d9096f73
    2021/06/10
ICP-MS
  • 赛默飞ICPMS X2在与液相联用时选择了Transient TRA(时间分辨分析模式)进行数据采集,在Result里的色谱图选项也是能看到峰,但就是导不出数据(需要将信号强度导出复制到origin里作图),只能导出色谱图。所以想问问有没有大佬可以指点指点?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=562&top=5
  • tome
    第3楼2021/06/13
    找戴安的离子色谱仪器电脑。这个软件是有加密狗的,而且文件超级大。
  • Insm_d9096f73
    第2楼2021/06/11
    请问您有变色龙软件的安装包吗??或者您知道在哪可以下载变色龙吗?非常感谢!!!
    歪果仁zZ(v3255306) 发表:可以用变色龙打开色谱图,变色龙可以导出响应强度数据。
  • 歪果仁zZ
    第1楼2021/06/11
