当前位置:仪器社区 > 农残检测
LCMSMS采用基质标定量,回收率仍然回偏高,求解
  • vanorazhao
    2021/06/11
农残检测
  • 做植物源食品的农残检测,采用LCMSMS,用空白基质的提取液配制标准曲线定量经相同前处理的加标样品,但经常出现回收率偏高的情况是什么原因?我觉得采用基质标定量的方法应该是抵消了基质效应的,不同于溶剂标定量基质增强效应导致回收率偏高啊。
  • 该帖子已被版主-雾非雾加5积分,加2经验;加分理由:讨论
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=479&top=5
  • 雾非雾
    第1楼2021/06/11
    是不是前处理方法净化得不好?
    第2楼2021/06/11
    用同一样品称取两个,一个做空白,一个做加标,空白的收集最后液体,配标液,做单点就行,然后与加标样品比较。应该是可以的,加标样品的浓度与标液浓度点一样就行。不会有回收率高的现象。
