当前位置:仪器社区 > 气质联用(GCMS)
关于安捷伦仪器7890B+5977B的扫描时间设置问题。
气质联用(GCMS)
  • 请问下各位老师 如果有很多的溶剂出峰时间在中间的位置,如何设置能将中间的溶剂切掉不扫描
    如 在25-30分钟有出现大量溶剂峰 ,从5分钟开始扫描,扫描到25分钟关闭灯丝,在30分钟再开启灯丝?
    安捷伦的仪器只有扫描的起始时间,没有结束时间。
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=44&top=5
  • m3336169
    第6楼2021/06/13
    设置时间事件,软件根据设置的参数自己控制灯丝的开关
    安平(byron1111) 发表:有截图么?可以手工关闭灯丝和打开灯丝吧?
  • 安平
    第5楼2021/06/12
    有截图么?
    可以手工关闭灯丝和打开灯丝吧?
    m3336169(m3336169) 发表:有的。在质谱参数里面输入SIM离子的右侧栏,最上面最右侧TINE event s里面。自己输入时间,类型和参数
  • fjj1989
    第4楼2021/06/11
    谢谢老师 是SCAN扫描
    砂锅粥(czcht) 发表:请问下各位老师 如果有很多的溶剂出峰时间在中间的位置,如何设置能将中间的溶剂切掉不扫描
    做scan扫描需要像楼主说的设置灯丝开关时间。
    如果是SIM扫描的话可以不用设置灯丝开关时间,只要不扫描溶剂碎片离子就行。这样谱图上不会体现溶剂峰,但没法避免灯丝受到溶剂的冲击。不过灯丝是一个耗材,冲击会减少寿命,但灯丝也不算太贵。
    一般仪器都有溶剂延迟功能,也就是楼主说的只有扫描起始时间,没有结束时间。但还有一个功能是楼上老师说的那个功能,记得岛津的仪器好像叫“MS事件”。
  • fjj1989
    第3楼2021/06/11
    谢谢老师 找到了
  • 砂锅粥
    第2楼2021/06/11
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
