当前位置:仪器社区 > 气质联用(GCMS)
关于溶剂延迟时间问题
气质联用(GCMS)
  • 测水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱?质谱法 HJ639-2012,标准中规定的溶剂延迟时间是2分钟,30米的柱子,我用的色谱柱固定相和标准是一样的,但是比标准的长,我的是60米,那么溶剂延迟时间还是2分钟吗?会不会往后推迟呢?溶剂是甲醇,谢谢大家了
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=44&top=5
  • 罗亚檀香
    第23楼2021/06/13
    您好。我想请教一下,如何观察真空度是否变差?无真空规。
    Insm_378620cc(Insm_378620cc) 发表:你先设置3.5分钟,然后测试,注意观察真空度,如果瞬间下降(真空度变差)说明大量溶剂进入MS,等真空度重新上升恢复,此时的时间就是溶剂峰切除时间。
  • 土麒麟
    第22楼2021/06/12
    感谢老师!
    杰8521(Insm_cf8fdfa0) 发表:必须设置延迟,否则出现溶剂峰对灯会有影响。设置延迟之后可以有效的减少对其损害,延长使用寿命。一般柱子要求与方法一直。你这相当于方法偏离了,需要做一个作业指导书,实在没有别的柱子,就把溶剂延迟调到4分钟,在谱图观察一下是否合适。不合适按照谱图重新进行调整。
  • 杰8521
    第21楼2021/06/12
  • yxwang1990
    第20楼2021/06/12
    吹扫捕集没有几乎没有溶剂了,溶剂延迟设不设关系不大,溶剂延迟的目的就是怕溶剂伤害灯丝而设定的
  • Insm_378620cc
    第19楼2021/06/12
    客气,我不是老师
    土麒麟(Insm_c6d2279c) 发表:知道了,谢谢老师,我到时侯注意观察一下
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
