当前位置:仪器社区 > 液相色谱(LC)
色谱柱的问题8
  • lijing320323
    2021/06/11
  • .柱子在什么情况下可以清洗一下筛板呢?原来也讨论过这个问题,我也拆下来清洗过,但我看到柱前段的污染更甚,于是就用刀片刮了刮,然后把清洗好的筛板安装上去。问题解决了,但使用寿命会不会减少呢?
    答:柱头污染了,就取出污染的,再装一些填料。因为,加入你刮了些填料,那么微观的塔板数就少了。假入你刮得不多,仅表面,可能就是一些脏物,所以,问题解决,但是,今后还会有同样问题,再挂,那么不小心刮,影响柱效。建议还是装一个预柱。
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=27&top=5
