当前位置:仪器社区 > 紫外可见分光光度计(UV)
配制单宁酸标准溶液时,单宁酸标准品能在105摄氏度的温度中烘干吗?
  • linhaomiao
    2021/06/11
紫外可见分光光度计(UV)
  • 在某些标准或论文中,要求单宁酸标准品在105摄氏度中烘至恒重,但咨询标准品厂家,说是单宁酸性质不稳定,建议放在这干燥器中自然干燥,大家知道哪个做法是对的呢?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=31&top=5
  • JOE HUI
    第1楼2021/06/12
    一般做法:1、 取称量瓶一个,将其洗净干燥至恒重,准确称量磨碎后的单宁酸样品 1.0000g,记录数据G0。然后置于105?2℃的恒温干燥箱中烘干。
    2、 待一定时间之后,将其转入干燥器中冷却至室温,然后称重,重复进行至恒重,记录数据G1。
    3、 计算样品的干燥失重(X1)以重量百分数表示,并按如下式计算。
    X1=(G1/ G0) * 100%
    4、 用50ml小烧杯取少量蒸馏水约20ml,放入60℃~70℃的恒温干燥箱中进行加热。
    5、 待加热完成之后,取已经烘干至恒重的0.1000g标准单宁酸加入其中,记录数据G1,使其充分溶解。(注:由于单宁酸量少,在称量和溶解的过程中,需仔细操作,防止其发生质量丢失。)
  • Insm_a857577
    第2楼2021/06/22
    楼上的解读精辟
