当前位置:仪器社区 > 液相色谱(LC)
色谱柱的问题10
  • lijing320323
    2021/06/13
  • 对聚苯乙烯-二乙烯苯柱很有兴趣,主要是它耐高温、耐酸碱、但有关这方面的文献很少,但对于他的分离效能我一直心里没底,我的问题有三:
    1)分离效果与ODS比较,是相当呢,还是更胜一筹,或是更差?
    2)我原以为它是整体住,但看过资料后发现也是颗粒的比如,5μ,请问该类型的柱是否符合速率理论、是不是粒径越小分离效果会几何级的增加?
    3)问什么没有1.7μ的这种柱出现呢?
    答:聚合物基质色谱柱的优点你已经提到了,它的缺点有:对小分子分离的柱效相对硅胶基质色谱柱要低,表面衍生化修饰也没有在硅胶表面丰富,机械强度低耐压性不好,还有碰到某些有机溶剂会溶胀等。。。
    聚合物基质柱当然也符合速率理论!它柱效低主要是因为,分析物在聚合物固定相中的传质速度比在硅胶表面固定相中慢很多。不过粒径越小柱效几何级增加的规律还是有的。1.7μm的硅胶基质填料也是最近几年才商品化,1.7μm的聚合物基质没出来也正常,或许永远都不出来了,因为,聚合物耐压差,粒径做这么小,它根本承受不了这个高压吧,但愿以后会有能抗高压的聚合物填料研究出来。
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=27&top=5
  • yayicuo
    第1楼2021/06/13
    自问自答,普及知识。
  • 123
    第2楼2021/06/14
    谢谢分享!
