当前位置:仪器社区 > 气质联用(GCMS)
为什么GCMS中的GC一开始显示准备就绪,后面变成未准备好,楼主用的是岛津,是个新手,才刚接触
  • Ins_de9886c0
    2021/06/15
气质联用(GCMS)
  • 为什么GCMS中的GC一开始显示准备就绪,后面变成未准备好,楼主用的是岛津,是个新手,才刚接触
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=44&top=5
  • 安平
    第8楼2021/06/17
    调谐之前,系统不需要准备就绪。
    进样口s,色谱柱,接口温度原则上越低越好。
    离子源温度应该与分析条件一致。
    Ins_de9886c0(Ins_de9886c0) 发表:对,我点了下载参数后,它温度上升到指定温度以后,就变成准备就绪了
  • 深蓝
    第7楼2021/06/16
    这种情况,加载个方法就行了,默认30℃,一般达不到就会一直未就绪
  • Ins_de9886c0
    第6楼2021/06/16
    那年我走丢了(Insm_19568c8c) 发表: 老师,我觉得楼主碰到的那种情况应该是刚开机的时候,真空启动完成后离子源升温到指定温度后会显示准备就绪,之后因为没有下载方法参数就又会变成未准备了。
  • 安平
    第5楼2021/06/15
    正常现象。
    gcms系统启动之后,进样口和色谱柱,接口温度都保持在较低温度。
    如果此时环境温度略高,那么系统不会就绪。
    此时也不需要系统就绪。
    只要离子源温度可以达到设定值,真空维持足够长时间,就可以继续向下进行了。
    可以继续检查泄漏和
  • 那年我走丢了
    第4楼2021/06/15
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:具体咋解决的?
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
