恒温恒湿箱专注于环境试验领域,为您降低更多成本
  • 恒温恒湿箱在使用时经常会出现湿度上不去的故障,虽然其中的可能性因素很多,但是仔细探究下来也是有迹可循的。下面小编就来告诉您导致恒温恒湿箱的因素有哪些。
      1、加湿器功率:如果恒温恒湿箱的尺寸大而加湿器的功率过小,就会导致加湿器湿度上升明显缓慢,都可能没有明显表现;
      2、加湿器的电源输入:如果设备没有通电或者加湿器已坏,那么湿度是不可能发生变化的;
      3、传感器问题:如果出现这类问题,可以先用手握住传感器看仪表上有没有数值的变化,如果没有则说明传感器坏了,这种情况下也是不会显示湿度的;
      4、仪表问题:仪表坏了也是不会有湿度表现的;
      除了以上四点外,还有可能是设备的加湿管坏了、水位开关坏了、接触器坏了、制冷能力太强了等原因,这些都可能会导致恒温恒湿箱湿度上不去,但是具体的情况我们还要依照设备本身来进行决定。
