当前位置:仪器社区 > ICP光谱
Plasma2000测定镍钴锰酸锂的10种元素含量
  • ICPmslingong
    2021/06/15
ICP光谱
  • 前言
    锂离子电池作为二次电池依靠锂离子在正负极之间移动实现电能与化学能的转化,因重量轻、能量密度大、使用寿命长、环保等特点而备受青睐,作为消费类电子电池和工业动力电池广泛应用诸多领域。锂离子电池的正极材料主要有镍钴锰酸锂、锰酸锂、钴酸锂、镍酸锂以及磷酸铁锂等。
    层状Li-Ni-Co-Mn-O系列材料(简称三元材料)是目前研究最热门的电池正极材料之一,具有比容量高、成本较低、循环性能稳定、安全性能较好的特点,逐步成为小型通讯和小型动力领域应用的主流正极材料。材料生产过程会添加元素以实现材料改性为目的,然而杂质的存在也直接关系到电池的使用性能和寿命,因此准确测定电池正极材料的元素含量对控制电池产品质量非常重要。
    本实验采用ICP-OES法测定镍钴锰酸锂中CoMnNiNaMgFeVCaAlCr等元素含量。
    关键词:Plasma2000,ICP-OES,锂离子电池,镍钴锰酸锂,三元材料
    实验部分
    1.仪器及工作条件
    电子分析天平Plasma2000电感耦合等离子体发射光谱仪,温控电热板
    2.试剂和材料
    2.1 硝酸(ρ=1.42g/mL),优级纯 2.2 盐酸盐酸(ρ1.18 g/mL),优级纯
    2.3 超纯水 18.2MΩ; 2.4 各待测元素标准储备液:1000ug/mL;
    Plasma 2000ICP-OES光谱仪
    3.样品前处理
    准确称取0.1000 g(精确至±0.0001 g)样品,加入10 mL稀盐酸(1:1),当样品不再溶解加入2 mL硝酸低温加热,待样品反应完全后冷却定容至100 mL容量瓶(溶液A)。准确移取定容后的溶液10.00 mL100mL容量瓶,加入5mL浓盐酸定容待测(溶液B)。
    4仪器参数
    5.典型元素谱线
    6. 准确度及方法回收率
    7.方法测定下限
    在仪器最佳工作条件下对标准溶液系列的空白溶液连续测定11次,以10倍标准偏差计算方法中各待测元素测定下限。
    注:*为主量元素,不测检出限
    8.结论
    利用Plasma 2000光谱仪对镍钴锰酸锂中元素进行测定,检测下限在0.0003-0.004%,微量元素回收率均在90%-110%之间。综上,Plasma 2000能够快速、准确、可靠的测定镍钴锰酸锂三元材料中的主量和微量元素。
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=37&top=5
  • 砂锅粥
    第1楼2021/06/15
    楼主能否跟进一下之前发的帖子?里面很多回帖楼主都没有回复。
  • 砂锅粥
    第2楼2021/06/15
    请问楼主3个主元素和其他杂质元素的含量是一起测的吗?
  • ICPmslingong
    第3楼2021/06/15
    主副元素分开测
    砂锅粥(czcht) 发表:请问楼主3个主元素和其他杂质元素的含量是一起测的吗?
共17条评论,登录后参与讨论 APP看帖、交流更便捷
