当前位置:仪器社区 > 气质联用(GCMS)
安捷伦的屈,苝两种内标偏低
  • Ins_70719419
    2021/06/15
气质联用(GCMS)
  • 如题,端午回来之后这两种内标就一直只有几万的响应值,但是前几种又看起来比较正常,这种一般来说是什么情况呢?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=44&top=5
  • 深蓝
    第5楼2021/06/20
    这种情况一般不是仪器的问题,请检查一下内标的使用液,是不是存储温度太低,有的组分析出了
  • 通标小菜鸟
    第4楼2021/06/15
    1、这两个物质较其它组分沸点较高,出峰时间相对比较晚,可能在进样口衬管或者色谱柱头处存在吸附,建议更换高惰性衬管,更换隔垫,对进样口色谱柱进行切割。
    2、对仪器进行调谐,根据调谐情况进行离子源清洗,一般清洗过后化合物响应都会有一个显著的提高。
  • xiaogumd11
    第3楼2021/06/15
    感觉基线有点高,先检查一下气源是否正常,维护一下进样口等处,多进几针空白溶剂后,再进样
  • yxwang1990
    第2楼2021/06/15
    应该是需要更换衬管了,要换带玻璃棉的分流衬管
  • 安平
    第1楼2021/06/15
    有没有比较全的谱图?
    详细说说具体分析条件为好,
    gc部分可以考虑切割和老化一下色谱柱,衬管更换,去除石英棉实验
