原子荧光光谱(AFS)
huangza
第1楼2021/06/16
只是荧光强度低,其他都正常吗?标准曲线线性怎样?如果都没有问题的话,就调整负高压到250,或者加大灯电流,荧光强度就能上来。
m3139895
第2楼2021/06/16
1.灯的检测报告上面是1ng/ml的荧光强度为2000多?按照他的测试条件测试下,可能是条件不一样测得荧光强度也不一样。2.标准曲线是配置的系列还是自动稀释?配置系列的建议从新配置一条;自动稀释可以多测试几遍标准空白后再测试标准系列,之前碰到过刚开始测汞空白高连续测个会空白能降下来,你现在的条件空白280感觉有点高3.自动配标的也可以配条系列排查下仪器自动稀释问题
Wang0712
第3楼2021/06/16
空白太高,导致低浓度点减完空白基本为零,考虑是管路或载流/还原剂污染。另外请把标线发出来,以供进一步分析。
