当前位置:仪器社区 > 实验室认可/资质认定
原始记录的保存
  • Insp_9dc95f1d
    2021/06/16
实验室认可/资质认定
  • 昨天环保局的工作人员在车检机构检查时提到了这样一个问题:某地所有的车检机构的档案保存时,都只有人工检测部分的原始记录,安检和环检的都是检验报告,没看到原始记录。问工作人员,说是检测时的原始数据都是上传到上一级的环保局后认定可以才可以有这个检验报告的。原始数据不支持打印。环保局的检查人员说,那你找软件公司修改软件吧,要不然你的原始记录和报告的存储不符合要求。请问各位老师,车检人工部分的有原始记录,电脑自动连接检测的一定也要打印出原始记录吗?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=440&top=5
  • 冰饼兵
    第7楼2021/06/17
    一般都是要记录的
  • 啊米
    第6楼2021/06/16
    所有的检测出数据的都需要原始记录。
  • 路云
    第5楼2021/06/16
    1、无论是纸质版的原始记录还是电子版的原始记录,都应该由实验室归档保存备查。
    2、电子版原始记录如果做不到真正的只读化加密,那就只能打印出纸质记录,签字归档。此时的电子记录是不能作为归档备查的。
    3、检测设备自带的软件一般都是通用型的,尽管实现了数据的自动采集,但所形成的电子版原始记录,通常都达不到原始记录的安全保密性要求,甚至有些必要的信息都有可能是缺失的。除非仪器制造商专门为你们的内网信息化平台定制开发。
    Insp_9dc95f1d(Insp_9dc95f1d) 发表: 昨天环保局的工作人员在车检机构检查时提到了这样一个问题:某地所有的车检机构的档案保存时,都只有人工检测部分的原始记录,安检和环检的都是检验报告,没看到原始记录。问工作人员,说是检测时的原始数据都是上传到上一级的环保局后认定可以才可以有这个检验报告的。原始数据不支持打印。环保局的检查人员说,那你找软件公司修改软件吧,要不然你的原始记录和报告的存储不符合要求。请问各位老师,车检人工部分的有原始记录,电脑自动连接检测的一定也要打印出原始记录吗?
  • 123
    第4楼2021/06/16
    首先记录可存于不同媒体上,包括书面、电子和电磁,并且应确保技术记录的修改可以追溯到前一个版本或原始观察结果。对电子存储的记录也应采取与书面媒体同等措施,并加以保护及备份,防止未经授权的侵入及修改,以避免原始数据的丢失或改动,所以不一定非要打印出来。
  • 未来工程师
    第3楼2021/06/16
    电子记录也是记录啊,问题你们要拿的出来,给他们看,当然需要一定权限才可以
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
