当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
安捷伦7890B分析氮中甲烷,一氧化碳和二氧化碳
  • Ins_879a5d9b
    2021/06/16
气相色谱(GC)
  • 这瓶气里10ppm的氢,不知道什么原因一氧化碳和甲烷的峰形成这个样子
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=25&top=5
  • 安平
    第5楼2021/06/17
    原先做过么?有正常谱图么
  • 安平
    第4楼2021/06/17
    q柱可以分二氧化碳出来。
    甲烷和氮气分离度不高,如果氮气量较大,氦气为载气的话,有可能甲烷峰难以识别 。
    安平(byron1111) 发表:tcd使用哪种载气?灵敏度的原因,tcd没有观察到甲烷峰?氧化铝只能将甲烷分离出来,其他组分不能q柱也只能将甲烷分离出来,其他组分不能分离。或者,系统里是不是存在其他柱子和阀?有没有原理结构图?
  • 安平
    第3楼2021/06/17
    或者,系统里是不是存在其他柱子和阀?
    有没有原理结构图?
  • 安平
    第2楼2021/06/17
    楼主使用什么色谱柱?是氧化铝么?
    应该分不开这些组分的。
    一氧化碳和二氧化碳的含量有多少?有没有甲烷转化器?
    注射器进样还是阀进样?标气的全部组成详细说说为好。
    如果只做甲烷的话,可以这样。建议住流量增加,分流比增大,峰形会好一点。
    建议更换色谱柱实验。
    第1楼2021/06/16
    条件没有变吗?程序升温一直是40度吗?有衬管吗?换个新衬管,把色谱柱老化,柱头切一段,石墨垫如果破损换成新的。
