当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
请问图中这根红色气路的作用是什么,省掉会出现什么影响?
气相色谱(GC)
  • 各位老师好
    仪器是Thermo的Model 51i,用于测量THC。
    下载的说明书全英文,看不懂。
    这个气路图,氧气除了进FID燃烧室外,还往样气的尾气(红色大箭头处)去了,这样设计起到一个什么作用,如果少了这一根,会有什么影响?
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=25&top=5
  • Tizi轩
    第12楼2021/06/21
    好的,谢谢您答疑
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表: 这个我也不确定。按道理有很多方法控制的,但是那种准确度和耐用性最好不好说,要实验试一下才知道。比如说,出口放空那里换成一个背压阀也是可以实现压力控制的。用针型阀不太好,因为这一点的压力恒定时才能保证进FID的样品流量恒定,针型阀不能准确控制压力。
  • xx_dxd_xx
    第11楼2021/06/18
    Tizi轩(Ins_be557466) 发表: 请问,不要红色气路,在尾气\旁通那里安装针型阀和压力表合适吗?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • Tizi轩
    第10楼2021/06/18
    xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:红线描述的管线是旁路-样品气排空管线,目的是调整样品气进入FID检测器的流量,相当于分流的功能,空气由EPC控制流量大小,能够确保样品气流速尽可能恒定。51I采样流量标准为0.75-1.5LPM,样品泵常见是德国KNF的N86KTE惰性隔膜泵,输出最大压力+250KPa,输出最大流量约6L/min。一般情况下样品气真空度大,则输出流量小,压力小,样品气微压恒定的话,由于泵转速基本恒定,输出压力流量也基本恒定。
    老师您好,请问这款仪器是如何做标定的,之前的都是用定量环来确定体积,这个是用泵直接进样,前端的标气需要怎么处理?
  • Tizi轩
    第9楼2021/06/18
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:我猜测是用来调控进样量的。
    这个是测总烃,样品不分离直接进FID,所以信号强度与进样流速有关。但是考虑到吸附问题,样品气路不适合直接安阀控装置,所以从放空出口控制放空流量,空气流量大,样品放空就少,进FID的就多。
    不过还有个问题,样品气路的泵是什么工作模式不清楚,是恒流还是恒压?
  • xiaoheihei
    第8楼2021/06/18
    这是Thermo 的在线总烃色谱单元,和台式机有点区别的。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:气相旁边加一个样品泵吗?
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
