当前位置:仪器社区 > 气质联用(GCMS)
安捷伦8860-5977B气质联用,今天调谐时,氮气氧气都是2000,水分40多
  • Insm_d57b3815
    2021/06/16
气质联用(GCMS)
  • 请问一下,这是漏气,还是什么原因?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=44&top=5
  • 安平
    第3楼2021/06/17
    氧氮信号同时很强,漏气的可能性比较大。
    可以多做检查,ms舱门,侧板,色谱柱连接,进样口都有可能。或者载气不良。
    建议逐步排查。
    可以设法封闭ms入口,从ms端开始确认
  • JOE HUI
    第2楼2021/06/16
    估计大漏气,其次抽真空时间不够,之前设备有无动过,气路和减压阀,捕集肼,进气口要检查,设备上可以用丙酮沾棉签去可能漏的地方手动检漏,从进样口开始,进样垫、隔垫螺帽、O型圈、色谱柱连接堵头,转换接头、分流管路1/8螺帽接头和进样口进气口,检查色谱柱两端接口是否漏气(因为热胀冷缩的缘故在色谱柱连接质谱端的接口经常会出现松动的现象),或者色谱柱有没有断裂,侧板O型圈,调谐液处有无扭紧,还有比较容易忽视的传输线等,水气可以通过提高离子源温度烘烤,连续抽真空可以降低
  • 通标小菜鸟
    第1楼2021/06/16
    1、之前有无对离子源进行维护放空过,如果有,那就是抽真空时间不够,至少抽真空4个小时以上,然后再次调谐。
    2、如果和上次调谐之间没有卸过真空,那出现楼主这种情况就算严重漏气,漏气的原因:1.色谱柱接检测器端松动,导致漏气。2、放空阀松动未拧紧。
    3、建议楼主卸掉真空,仔细查看一下可能漏气的地方,然后再次抽真空。
