当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
SDS要怎么看?
  • Insm_6e6f4b2a
    2021/06/16
气相色谱(GC)
  • SDS要怎么看?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=25&top=5
  • PAEs
    第4楼2021/06/18
    https://baike.so.com/doc/6554347-6768096.html
  • KODI
    第3楼2021/06/17
    化学品安全技术说明书(Safety data sheet for chemical products, 简称SDS), 是化学品(物质或混合物)的供应商向下游用户传递化学品基本安全信息(包括运输、操作处置、储存和应急行动信息)的一种载体。无论是高纯气体,还是标准气体,都配有对应的SDS。
    SDS中提供了16部分标准信息:
    • 化学品及企业标识
    • 名称、产品代码(建议标注)
    • 供应商联系方式
    • 应急电话
    • 危险性概述
    • 主要的物理和化学危险性信息,以及对人体健康和环境影响的信息,特殊的危险性质。
    • GHS危险性类别(如果已经根据GHS进行了分类)。
    • 人员接触后的主要症状及应急综述。
    • 成份/ 组成信息
    • 表明该化学品是纯物质还是混合物。物质应有化学名或通用名。
    • 若是混合物,给出危险组分的浓度或浓度范围。
    • CAS number 美国化学文摘登记号(Chemical Abstract Service Registry Number)
    • 危险组分
    • 如果按GHS被分类为危险的组分,且其含量超过了浓度限值和对已经识别出的危险组分,应给出危险组分的名称、浓度或浓度范围。
    • 急救措施
    • 应说明必要时应采取的急救措施及应避免的行动。
      • 根据不同的侵害方式,分为吸入、皮肤接触、眼睛接触、食入的急救措施。
      • 简要描述主要症状、影响。
      • 包括对保护施救者的忠告和对医生的特别提示。
    • 消防措施
    • 合适的灭火方法和灭火剂。
    • 说明该化学品的危险特性。
    • 特殊灭火方法及保护消防人员特殊的防护装备。
    • 泄漏应急处理
    • 个人防护
    • 环境保护措施
    • 消除方法
    • 防止次生危害的预防措施
    • 操作处置与存储
    • 操作处置
      • 包括防止人员接触、防止火灾爆炸的技术措施和局部或全面通风,预防气溶胶及粉尘等。
      • 还应有防止直接接触不相容物质或混合物的操作注意事项。
    • 储存
      • 安全储存的条件,不相容产品的隔离措施、包装条件。
    • 接触控制/个体防护
    • 容许浓度 (职业接触限值或生物限值)
    • 减少接触的工程控制
    • 重要参数:接触限值、生物学标准
    • 推荐监测方法
    • 个人防护用品(PPE)
      • 包括呼吸系统防护、手部、眼部、皮肤及身体防护。
      • 特殊防护措施。
    • 理化特性
    • 化学品的外观与性状:物态、形状和颜色、气味;
    • 详情
      • PH值、熔点/凝固点、沸点、初沸点和沸程、闪点、燃烧上下极限或爆炸极限、蒸汽压、蒸汽密度、密度/相对密度、溶解性、n-辛醇/水分配系数、自燃温度、分解温度; 还可能有: 气味阈值、挥发速率、易燃性(固体、气体); 放射性或体积密度等。
    • 稳定性和反应活性
    • 可能发生的危险反应:须避免的条件(例如: 静电、 撞击或震动);
    • 不相容的物质
    • 可能产生的危险分解产物
    • 毒理学信息
    • 使用者接触化学品后产生的各种毒性作用:
      • 急性毒性、皮肤刺激或腐蚀、眼睛刺激或腐蚀、呼吸或皮肤过敏
      • 慢性毒性、长期毒性
      • 致突变性、致癌性、生殖毒性、特异性靶器官系统毒性、吸入危害、致畸性
      • 应按照不同的接触途径(如: 吸入、皮肤接触、眼部接触、食入)提供信息
      • 如果混合物没有作为整体进行毒性试验,应提供每个组分的相关信息
    • 生态学信息
    • 化学品可能对环境的影响/生态毒性
    • 持久性和降解性
    • 潜在的生物累积性
    • 土壤中的迁移性
    • 废弃处置
    • 推荐的安全、环保处置方法
    • 处置方法适用于化学品(残余废弃物),也适用于任何受污染的容器和包装
    • 当地废弃处置的法规
    • 运输信息
    • UN号: 联合国危险货物编号
    • 运输注意事项
    • 法规信息
    • 管理该化学品的相关法规名称
    • 化学品标识上的危害及安全信息
    • 当地废弃处置法规
    • 其他信息
    • 其它需补充信息
    • 例如:化学品培训需求或限制要求
    • 参考文献
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 安平
    第2楼2021/06/17
    楼主详细说说具体的要求为好
  • JOE HUI
    第1楼2021/06/16
    版友说的是这个SDS吗?SDS:主要内容包括化学品及企业信息、危害鉴定、成分信息、急救措施、消防措施、泄露措施、搬运和储存、暴露控制、理化特性、毒理学信息、生态毒理学信息、废弃物处置措施、运输信息、法规信息及其它信息16 部分内容。
    注:1. 若是经REACH注册过的物质,必须在SDS上提供注册号码。
    2. 对于年销量超过10吨的危险物质,必须增加ES(暴露场景)作为SDS的附件。
    3. 若物质或配制品进行了CSA(化学品安全评估),则SDS及EC的内容必须与CSA中的信息保持一致。
