当前位置:仪器社区 > 气质联用(GCMS)
GCMS谱图看不懂,楼主用的岛津,做rohs检测
  • Ins_de9886c0
    2021/06/16
气质联用(GCMS)
  • 第一个图是空杯的图,为什么显示这是一个错误记录,第二个图是样,为什么有峰面积,浓度显示确实0?还有和图上粉红色的线和黑色的线是什么呀,求各位大佬指点
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=44&top=5
  • 砂锅粥
    第1楼2021/06/16
    因为样品是空白,没有采集到目标峰,软件识别不到峰,提示“未检测到峰”很正常。
    有峰也可能会识别不到,或者识别有误,楼主可以手动进行积分;另外可能是定量曲线设置有问题。
    至于线的颜色代表什么楼主可以看图的左上角,那里有标识清楚的。
  • 夜傲天
    第2楼2021/06/16
    没有曲线,曲线加载不出来。是因为我重启仪器的问题吗
    砂锅粥(czcht) 发表:第一个图是空杯的图,为什么显示这是一个错误记录因为样品是空白,没有采集到目标峰,软件识别不到峰,提示“未检测到峰”很正常。第二个图是样,为什么有峰面积,浓度显示确实0?有峰也可能会识别不到,或者识别有误,楼主可以手动进行积分;另外可能是定量曲线设置有问题。还有和图上粉红色的线和黑色的线是什么呀,求各位大佬指点至于线的颜色代表什么楼主可以看图的左上角,那里有标识清楚的。
  • 安平
    第3楼2021/06/17
    错误记录,可以在菜单里找,视图,数据采集状态。
    例如某个时间检测器饱和,进样口隔垫计数报警等,都可以查阅到
  • 安平
    第4楼2021/06/17
    有峰没有含量的话,可能是定量方法出现偏差,例如保留时间漂移。
    需要重做校准,重进标样新建标线
  • 深蓝
    第5楼2021/06/20
    质谱图中粉色为定性离子,黑色为定量离子
  • 砂锅粥
    第6楼2021/06/21
    跟重启关系不大。主要是曲线可能做的比较久了,现在样品的保留时间、碎片比例等可能跟之前做方法的时候有差异,导致系统识别不到。我建议有2个方法可以尝试去解决:一,重新制作方法;二,手动积分识别目标峰。
    夜傲天(Ins_de9886c0) 发表:没有曲线,曲线加载不出来。是因为我重启仪器的问题吗
