当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
N2000工作站安装
气相色谱(GC)
  • 电脑上没COM口,用一个USB转COM的转换接头连接的数据线,N2000工作站安装后,没有基线,是转换接口不合适,还是数据线有问题(数据线是一套旧的)?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=25&top=5
  • xiaoheihei
    第9楼2021/06/26
    USB转COM RS232接口,便宜些都是CH341芯片做的,只有收发三线有效,我我实际使用还是可以一般的COM口设备通讯的。稳定性一般。假如台式机的话,最好还是几十元买一个PCI-E转COM扩展卡安装一下,很好驱动,在我的电脑设备管理器内设置两个扩展的COM口为1,2就行。通讯速率默认就行。假如是本笔记本只能是USB转COM口。此外采集器自带的COM线是COM口与USB供电二合一线,采集器自身需要5V USB接口提供工作电源,否则不可能工作的。
  • 徐旭旋
    第8楼2021/06/25
    USB转com口的线需要安装驱动,检查一下驱动安装是否正常。
  • 雨木霖
    第7楼2021/06/25
    买个内置插槽的COM口板会比较好,也就二三十块钱
    第6楼2021/06/21
    问题解决后,反馈有积分奖励。
  • 深蓝
    第5楼2021/06/21
    先要确认数据线是否完好,想办法先验证一下或者换另外一个数据线试试
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
