当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
安捷伦进样时压力高
  • blackjack11
    2021/06/16
气相色谱(GC)
  • 安捷伦7890B 在进样时压力过高,报警停止运行。这是怎么回事?调用方法的时候一切都是正常的,就是一进样就压力高。
    还有另一台7890B~~FID检测器不出峰,这又是怎么回事?
    麻烦各位老师帮忙排除一下有可能产生的各种问题。谢谢。
    厂家工程师说要上门查看,不给说怎么解决,公司好像也不怎么愿意掏这个上门维修费用。
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=25&top=5
    第26楼2021/06/22
    那说明你的空气没有压力,空气发生器坏了,没有产生空气,可以返厂维修,我们遇见过,发生器容易坏的,返厂维修也便宜。
  • blackjack11
    第25楼2021/06/22
    blackjack11(blackjack11) 发表: 谢谢老师回复,氢气空气压力比都调过了,但是空气值不知道为什么是负值。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • blackjack11
    第24楼2021/06/22
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:氢气与空气发生器的气体压力足够吗?把氢气流量降下来,设为40mL/min,看是否能点着火。点着火后再升上去。
    第23楼2021/06/21
  • blackjack11
    第22楼2021/06/21
    非常感谢各位老师的帮助,我也按照老师们的提议检查更换了 进样垫、衬管、o型圈、石墨垫、柱子两端也切了一小段、色谱柱在箱内也没有碰到内壁,捕集阱也更换了一个,压力还是高,但是这次是高了之后会下降,到了设定压力后才会进样。而且现在还出了新问题,火不好点着,检查了点火圈是好的,检测器的温度,流量都可以到达设定数值,但是就是点不着火,气体也都检查过,接在其他气相上都可以点着。之前这情况虽然也有过,多点几次就好了。唉~真愁人
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
